Zamieszczone przez Boobass
RNS 510 nawigacja i dysk twardy nie działają - pomocy!!!
ja też zawsze oryginały kupuję i służą dużo dłużej niż każde inne. Poza tym już zawsze tylko te elastyczne- płaskie. Klasyczna wycieraczka nie zbierze tak wody jak te nowego typu.Tagi: Brak
witam
problem jak w temacie , przestaje działać nawigacja - nawet nie odpala, i jednocześnie system nie widzi utworów nagranych na wbudowany dysk hdd - kilka dni temu było podobnie , potem dnia następnego i przez parę dni ok. a dzisiaj znowu wysiadło
co tam jest wbudowane ? i co z tym zrobić ? ( czy możliwa jest samodzielna naprawa -wymiana dysku hdd)
ps. za pierwszym razem wołało o płytę z nawigacją , a teraz system niby startuje- widać pasek postępu ładowania ale dochodzi do końca i nic.
gableros, a może zacznij od podania typu nawigacji i czy jeśli to Columbus to czy próbowałeś zmieniać soft
jesli to Columbus to można wymienić dysk twardy samemuprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
zielony jestem a jeszcze instrukcja po włosku
nawigacja columbus RNS 510 - podaje numery z tyłu ksiażeczki
S00.5610.52.50
1Z0 012 151 CK
absolutnie nic nie grzebałem z ustawieniami itp. (tydzień temu było podobnie i samo zaskoczyło na drugi dzień)
tak więc oprócz nawigacji i hdd nie działa również CD - wciąga płyte i słychać że kreci , ale nie odtwarza
normalnie działa tylko radio i odczytuje karty SD
czy tam wbudowany jest zwykły dysk 2,5" ile to wszystko może kosztować???
ps. gdzie szukać numeru radia bo chyba potrzebny jest do odtworzenia kodu ??? akumulator podłączałem zawsze na przekreconym kluczyku więc radio zaskakiwało , ale na przyszłość wolałbym ten kod posiadać.
nie dubluj tematów
kod do niczego nie jest ci potrzebny do chwili gdy twoje radio nie zostanie włożone do innego auta, spadek napięcia nic nie powoduje, auto pamięta kod
kod znajdziesz w ASO
dysk możesz kupić na allegro
http://allegro.pl/rns-510-hdd-dysk-3...728125145.html
ale zacznij od sprawdzenia błędów bo bez tego to wróźenie z fusów
poza tym jest na forum temat poświęcony RNSowi- poczytajprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
dziękuje za namiar na allegro
proszę tylko o informacje jak sprawdzić błędy - trzeba podpiąć do komputera w aso?
u mnie tak niestety jest że po odłączeniu akumulatora radio wymaga kodu
to znaczy, że to nie jest radio z twojego autaZamieszczone przez gablerosże po odłączeniu akumulatora radio wymaga kodu
poszukaj na forum informacji o VAGu/VCDSie i bedziesz wiedział o co chodziprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Coś nie bardzo z tym kodem, bo ja nie mam fabrycznego RNS-a a po pierwszym podaniu kodu , juz o niego nie prosi, dopiero odpięcie licznika powoduje utratę kodu.
Dokładnie.
Ja też mam RNSa z innej fury i kod tylko raz wbijałem i odłączenie aktu - nawet na 30 minut nie powodowało konieczności ponownego jego podania.Touran 2006
ale to wszyscy wiedząZamieszczone przez Raukonawet na 30 minut nie powodowało konieczności ponownego jego podania.
jeśli radio jest prawidłowo zakodowane w komforcie wymaga tylko jednorazowego podania kodu i jest "zapamiętywane" w aucie
włożenie innego radia a po jakimś czasie powrót do pierwszego też nie wymaga ponownego podawania kodu
wymiana zegarów, komfortu lub gatewaya wymaga ponownego podania kodu
w przypadku naszego kolegi to tylko gdybanie bo może ma uszkodzony CAN albo infostradę
trzeba podłączyć kompa i wtedy będzie wiadomo
dziwne jest, że kolega który jest ponad pół roku na forum nie kojarzy co to VCDSprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
a nie jest przypadkiem tak, że po odpięciu zasilania z aku trzeba najpierw kluczyk a później radio?Pozdrawiam
